Relaisansteuerung über Bewegungsmelder (Schaltungstechnik)
» Falsch, die Pumpe läuft nicht immer! Nur bei "Bedarf". Bedarf bedeutet es
» steht kein warmes Wasser mehr an.
» Hier nochmal ein Fall zur erklärung, da das System scheinbar nicht so
» recht verstanden wurde.
Nicht nötig, das Problem wurde klar verstanden. Die Zeichnung war auch eindeutig.
Bei uns wird das Bad halt auch anders genutzt.
Anzahl Benutzung Bad =! Anzahl Händewaschungen, deshalb der Info-Austausch.
Vor- und Nachteile wurden ausreichend erörtert.
Wenn die Entfernungen nicht allzulang und die Rohre gut isoliert sind spricht ja nichts gegen Deine Lösung.
Es gibt auch fertige Lösungen, die nur im Keller montiert werden und ebenfalls mit der Temperaturdifferenz arbeiten aber nicht so effektiv wie Deine Lösung sind.
Bleibt als letztes noch die Frage, wo die Zirkulationsleitung und die Zulaufleitung verbunden sind.
Sind sie praktisch am Eckhähnchen verbunden ist es prima. Je weiter weg, desto besser wird eine alternative Lösung.
otti
