Vorschlag: Stromstoßrelais (Schaltungstechnik)
» Nun, mit dem Schalten der Stromleiste kannst halt alles schalten, was
» drauf steckt.
» Und' es wird lediglich nur 1 Bauteil dazu zur Funksteckdose benötigt.
» Grüße
» Gerald
Nö, eigentlich gar nicht, da die Funsteckdose schon ein- oder ausschalten würde. Ein zusätzliches Stromstoßrelais wäre nicht mehr nötig, nur wenn man einen Taster verwenden würde. Aber dann würde ich statt des Tasters einen Schalter verwenden.![]()
otti
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H.Utsch, 04.01.2013, 00:36
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 04.01.2013, 03:59
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 11:02
Relais flattert beim Einschalten per Funk - soso, 04.01.2013, 12:12
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 04.01.2013, 14:44
Relais flattert beim Einschalten per Funk - otti
, 04.01.2013, 16:02
, 04.01.2013, 18:58
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 05.01.2013, 02:06
Relais flattert beim Einschalten per Funk - Seb, 05.01.2013, 05:36
Vorschlag: Stromstoßrelais - geralds
, 05.01.2013, 10:09
Vorschlag: Stromstoßrelais - otti
, 05.01.2013, 12:50
, 05.01.2013, 13:51
, 05.01.2013, 15:33
, 05.01.2013, 12:47
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 07.01.2013, 00:02
, 07.01.2013, 12:32
Relais flattert beim Einschalten per Funk - H. Utsch, 09.01.2013, 00:21
, 09.01.2013, 08:53
