Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
» » Ich muss zugeben, das ich an der relativ simplen Schaltung ziemlich
» lange
» » nachgedacht habe bis ich die "fehlenden Verbindungen" gesehen habe.
» » Besonders irreführend war für mich die Bezeichnung an Relais 2 (Relais
» » Schaltsteckdose).
» Hallo Otti,
» sorry, dass die nicht eingezeichneten Verbindungen zum ursprünglichen
» Relais der Funkschaltsteckdose zu Verwirrungen geführt haben.
» Ich habe mein Problem noch in einem anderen Forum gepostet und dort wurde
» nach dem Zweck des Widerstands gefragt. So im Nachhinein kann ich auch
» nicht mehr nachvollziehen, warum ich den Widerstand eingebaut hatte, aber
» er scheint tatsächlich das Problem zu sein, denn wenn ich ihn überbrücke
» dann funktioniert auch wieder der Einschaltimpuls, auch wenn er dem
» Klacken nach minimal kürzer zu sein scheint.
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
Eventuell war der Widerstand nur als Ersatzschaltbild gedacht! Da das Relais ja auch einen ohmschen Widerstand.
