Relais flattert beim Einschalten per Funk (Schaltungstechnik)
» Die Spannung S ist eine Wechselspannung?
» Wenn Ja, dann mach eine Gleichrichtung mit Brückengleichrichter.
Nein, die Spannung S ist eine Gleichspannung und zugleich die Schaltspannung, die über die Funkfernbedienung getaktet wird, d.h. wenn ich zum Zeitpunkt T1 auf der Fernbedienung die Funkschaltsteckdose und damit die Spannung S einschalte, dann bleibt diese bestehen, bis ich zum Zeitpunkt T2 die Spannung mit der Fernbedienung wieder ausschalte.
Am Ausgang erhalte ich dann jeweils einen kurzen Impuls, der an der FritzBox das Betätigen des WLAN-Tasters simuliert, d.h. mit dem Einschalten auf der Fernbedienung schalte ich das WLAN ein und mit dem Ausschalten auf der Fernbedienung schalte ich das WLAN wieder aus.
Die Zeitspanne zwischen T1 und T2 und auch zwischen T2 und T1 liegt also typischerweise im Bereich von Stunden bis Tagen.
