Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) (Schaltungstechnik)
» Ich würde nun C1 kräftig
» erhöhen, um Störimpulse damit abzufangen. Was ist Eure Meinung dazu?
C1 ist mehr als groß genug, wohl schon zu groß, wg ESL. Mach den Widerstand parallel zur Z-Diode kleiner, 680 Ohm sollten passen. Und wenn das nicht hilft, dann liegts wohl am Kabelverhau. Eine einfache Lösung wären Optokoppler, und dann kannst du Weichen auch problemlos mit AC betreiben.
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - nikbo
, 14.12.2012, 14:16
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - xy
, 14.12.2012, 15:31
, 14.12.2012, 18:57
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - Maik., 14.12.2012, 15:32
, 14.12.2012, 15:41
, 14.12.2012, 19:23
, 15.12.2012, 04:42
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - olit
, 14.12.2012, 15:37
, 14.12.2012, 15:39
, 14.12.2012, 16:18
, 14.12.2012, 19:30
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - Gast, 14.12.2012, 17:48
, 14.12.2012, 19:38
Störsignale schalten Flipflops (bei Modelleisenbahn) - cmyk61
, 16.12.2012, 10:23
