Arduino-Versorgung aus KFZ-Boardnetz (Schaltungstechnik)
Hallo "gast",
» » Hier also meine konkreten Fragen:
» » also direkt an der Batterie abgreifen)?
» ja - kurzschlussfestes Kabel bis zur Sicherung, dort absichern mit 8A
Ich habe für die Bordsteckdose bei meinem Motorrad auch einen Sicherungshalter mitgeliefert bekommen, der auf der Plus-Zuführung integriert ist, sieht so aus: "8KV 714 340-811"
Meintest Du so etwas? Kann ich dann auch eine (Standard) 10A-Sicherung nehmen? Oder muss das ein "Torpedo"-Halter sein?
» ja Fertiggerät mit Zulassung für KFZ damit der Spannungsregler die KFZ
» Boardnetzstörungen überlebt
» z.B. RS Components Artikel 218-4807
Danke, das hilft mir weiter. Ist nicht ganz billig, aber dafür brauche ich mir um die eigentlichen Bauteile daran keine Sorgen mehr zu machen. ![]()
Muss ich das noch separat eintragen lassen, oder ist das rechtlich in Ordnung, wenn ich dieses Bauteil verwende (weil es bereits zugelassen wurde)?
» » 4.) Wie/Womit kann ich ermitteln, ob der Motor gestartet ist?
» » (Spannungsmessung vom Bordnetz?)
» Klar - Bordnetzspannung abgreifen, gegen Spannungspitzen schützen, mit
» Spannungsteiler teilen und dann ist es eine schöne Aufgabe für den Arduino
Nach der dse-FAQ handelt es sich dabei "nur" um einige Widerstände und einen Kondensator:
....................+-|>|- +5V
Eingang --10k--+----+--1k--| CMOS-Eingang
..............10nF..+-|<|- GND*
GND~
(Punkte sind Leerzeichen, wird hier leider in der HTML-Ansicht kaputt gemacht)
Das GND* würde ich zum 218-4807 zurückführen und das GND~ hingegen zurück zur Batterie. Richtig so? Welche Dioden soll ich verwenden (wenn -|<|- Dioden darstellen sollen)?
Danke schonmal und Gruß,
Starcalc
