230V Phase unterbrechen (Schaltungstechnik)
» » ich habe ein Phase die zu einem Relais geht. Diese möchte ich
» » unterbrechen. Allerdings mit einer Funk Steckdose. Also wenn die
» Steckdose
» » geschaltet ist soll die Phase auch geschaltet werden. Wenn die
» Steckdose
» » ausgeschaltet ist, wird eben auch die Phase abgeschaltet.
» » Mit 12V Netzteil und einem 12V Relais sollte das doch zu wuppen sein.
» Ich
» » habe allerdings kein freies 12V Netzteil und auch kein 12V Relais
» übrig.
» » Statt dessen habe ich ein 230V Koppelrelais von Finder (ebay). Gibt es
» » auch eine einfache Lösung für 230V ?
» » Wenn nicht kaufe ich eben das benötigte Netzteil / Relais.
» Damit kein Misverständnis aufkommt, wiederhole ich kurz:
» Du hast eine Funksteckdose, welche mit einer Fernsteuerung ein- und
» ausgeschaltet wird. Wird sie eingeschaltet, dann soll parallel dazu ein
» Relais einschalten, das seinerseits irgend etwas einschaltet. Okay?
» Dann wäre es ganz klar das einfachste, wenn Du ein Relais verwendest,
» dessen Spule für 230 VAC definiert ist.
Und warum nicht gleich die Funksteckdose nehmen? Die schaltet doch auch.
