230V Phase unterbrechen (Schaltungstechnik)
» ich habe ein Phase die zu einem Relais geht. Diese möchte ich
» unterbrechen. Allerdings mit einer Funk Steckdose. Also wenn die Steckdose
» geschaltet ist soll die Phase auch geschaltet werden. Wenn die Steckdose
» ausgeschaltet ist, wird eben auch die Phase abgeschaltet.
» Mit 12V Netzteil und einem 12V Relais sollte das doch zu wuppen sein. Ich
» habe allerdings kein freies 12V Netzteil und auch kein 12V Relais übrig.
» Statt dessen habe ich ein 230V Koppelrelais von Finder (ebay). Gibt es
» auch eine einfache Lösung für 230V ?
» Wenn nicht kaufe ich eben das benötigte Netzteil / Relais.
Damit kein Misverständnis aufkommt, wiederhole ich kurz:
Du hast eine Funksteckdose, welche mit einer Fernsteuerung ein- und ausgeschaltet wird. Wird sie eingeschaltet, dann soll parallel dazu ein Relais einschalten, das seinerseits irgend etwas einschaltet. Okay?
Dann wäre es ganz klar das einfachste, wenn Du ein Relais verwendest, dessen Spule für 230 VAC definiert ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
