Signale addieren (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo, ich möchte 2 Signale addieren.
» » Also so würd das nix werden?
» Was soll der HP und TP bewirken?
» Üblicherweise fischt man sich damit einen bestimmten Frequenzbereich aus
» dem jeweiligen Signal heraus. Aber die beiden Signale sind doch sauber
» (genug)?
» Mischen kann man die Signale z.B. durch in Serie Schalten, über einen OPV
» als Addierer oder im einfachsten Fall über 2 Widerstände.
» Ob es sinnvoll ist, Signale mit 2Vss und 15Vss zu mischen sei mal
» dahingestellt.
» Und damit kommen wir zur Kardinalfrage: WARUM willst du die beiden Signale
» mischen bzw was willst du mit der Mischung anfangen?
» hws
Ich hatte gedacht, dass die Filter das Signal vom jeweils anderen Verstärker vom betrachteten Verstärkerausgang fern halten, so dass dieser es nicht wieder ausregelt bzw. keine Belastung auftritt.
Das höher Frequente Signal dient einer Energieübertragung und das andere zur Datenübertragung.
