Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
Hallo nochmal,
Also der genannte Controller ist ein Digitalcontroller, welcher intern schon Relais verbaut hat, die maximal 24V, 2 A schalten können. Da das für die Pumpe nicht reicht dachte ich mir ich mache es so:
ich lege an diesen "Controller" eine 12V Leitung, welche ich mit dem internen Relais schalte (An/Aus). Diese 12V Leitung klemme ich dann an mein zusätzliches Wechselrelais sozusagen als Steuerspannung. D.h. ich müsste mir irgendwoher 12V nehmen, diese an den Controller legen und gerade wieder "zurückschicken" - sozusagen durchschleifen? (Muss man da auch Masse ranklemmen?)
An das Wechselrelais schliesse ich dann zum einen Dauerplus und zum andren das Plus von der Motorsteuerung an. Müsste so klappen oder?
Im Anhang nochmal ein Schaltplan zu dem controller inkl interner Relais. Dort würde ich einfach an Kanal 1, Anschluss X36 2 mit meinem 12V Kabel gehen und von X36 1 dann wieder weg. (Könnte ich das mit einem 2 adrigen Kabel realisieren?)
