Oszillatorschaltungen / Seiten? (Schaltungstechnik)
» Hey, ich hab mich hier im ELKO mal mit Oszillatorschaltungen befasst, und
» habe mir dazu die Seite angeschaut. Dort wird das Prinzipbild eines
» Oszillators erklärt. Sprich:
» Frequenzbestimmende Baugruppe -> amplitudenbegrenzung -> versstärker ->
» Mitkopplung -> Frequenzbestimmende Baugruppe
» Dazu sind mir dann ein paar Fragen aufgekommen, weil es nicht sehr viel
» Aufschluss über die praktische Realisierung gibt. Soweit ich das in dem
» Artikelverstanden habe, muss man quasi eine Baugruppe haben die den Takt
» angibt, das Signal davon wird dann an eine Schaltung gegeben die die
» Eingangsgröße Begrenzt und dann wird sie verstärkt und Phasengleich ,
» Sprich Phasendiffernz = 0 zurückgespeist in die Frequenzbestimmende
» Baugruppe.
» Nun, ist nicht ganz klar wozu die Amplitudenbegrenzung gut ist und wie man
» ein Signal phasengleich wieder zurückführt?!
» Ich habe mir als Beispiel den Phaseshift-Oszillator angeschaut. Wenn ich
» das richtig verstanden habe ist die Frequenzbestimmende Baugruppe dort der
» Transistor?!
» und die RC-Kreise dienen dazu das invertierte Signal Phasengleich wieder
» auf den Eingang zurückzukoppeln. Seh ich das richtig?
» Falls dem so ist, wo ist dort die Amplitudenbegrenzung? Wird sowas nicht
» normalerweise mit Gegenkopplung realisiert? Ich finde dort keine...
» Es wird einem nicht ganz klar, wie man R-C dimensionieren muss um eine
» ganz bestimmte Phasenverschiebung zu erreichen, zumal diese doch auch noch
» abhängig von der Frequenz des Oszillators ist, oder nicht? Zumindest stellt
» die R-C Kreise doch eine Impedanz da, oder täusche ich mich dort?
» Kennt zufällig jemand eine gute Seite wo es eine Einführung mit Erklärung,
» Animationen oder Bildern gibt, die dies veranschaulichen, und einem
» erklären, wie die Bauteile dimensioniert werden?
» Wäre für Hilfe echt dankbar, da ich echt nicht weiterkomme.
» Viele Grüße,
» Sebi
Hey,
Der Phaseshift Oszillator ist wohl eher ein Phasenschieber Generator
R-C Kreise gibt es nicht.
R-C Schaltungen sind auch Impedanzen aber auch Phasenschieber.
Man benötigt für einen Phasenschieber Generator ( Phasenschieber-Oszillator ist nicht richtig)
3 R-C Glieder je 60 Grad Phasenverschiebung um die Phasenverschiebung, die ein
Transistorverstärker in Emitterschalung von 180 Grad hat, wieder auszugleichen.
Nur auf der Frequenz, bei der die Phasenverschiebung der 3 R-C Glieder 180 Grad ist,
ist die Mitkopplung phasengleich und die Schaltung erzeugt (generiert = Generator) eine Wechselspannung.
Der Wien-Brücken-Generator verwendet zwei R-C Glieder, bei der die Phasenverschiebung 0 Grad ist.
R-C Glieder werden auch beim Reluktanzgeneraror verwendet.
Hier wird die Zeitkonstante von R-C Gliedern eingesetzt.
Ein typischer Reluktanzgenerator ist der astabile Multivibrator mir 2 R-C Gliedern als Zeitkonstanten.
Amplitudenbegrenzung ist nur notwendig, wenn man ein sinusförmiges Signal wünscht.
Ohne Amplitudenbergrenzung wird der Transistor übersteuert. Es entstehen Verzerrungen des Signals.
Unter - Phasenschiebergeneratoren - ist im Netz brauchbares zu finden.
PS: Oszillator, wenn etwas oszilliert (schwingt, wie Schwingkreise, Quarze, keramische Resonatoren)
Generatoren schwingen nicht. Sie erzeugen eine Wechselspannung (sie generieren)
Gruß Kendiman
