Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
verfasst von neuern5000(R), 02.12.2012, 18:34 Uhr
Schon mal vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
Welcher Controller es ist/wie er genau heisst, kann ich erst im Laufe der Woche nachliefern.
Man kan ihn auf jeden Fall vom Pc aus ansteuern (Digital, Bit setzen - an/aus), hat glaube ich 5V ausgangsspannung.
die Benzinpumpe wird über 12V Plus gesteuert, im gewünschten Dauerbetrieb per Hand an ein 12V Dauerplus gesteckt. Dies soll jetzt vom Pc aus steuerbar sein.
Zur Sicherheitssache: Der Dauerbetrieb wird immer nur bewusst ein und ausgeschaltet und das Fahrzeug befindet sich nicht! auf der Straße ;) - von daher kein Problem.
Werde die Woche hoffentlich noch ein paar Infos bekommen ( es handelt sich um ein Schulprojekt)
Viele Grüße
Pumpe über Relais schalten - neuern5000(R), 02.12.2012, 12:35
Pumpe über Relais schalten - cmyk61(R), 02.12.2012, 12:53
Pumpe über Relais schalten - Hartwig(R), 02.12.2012, 12:58
Pumpe über Relais schalten - Theo(R), 02.12.2012, 13:30
Pumpe über Relais schalten - Hartwig(R), 02.12.2012, 15:07
Pumpe über Relais schalten - otti(R), 02.12.2012, 17:28
Pumpe über Relais schalten - neuern5000(R), 02.12.2012, 18:34
Pumpe über Relais schalten - neuern5000(R), 05.12.2012, 19:47
Pumpe über Relais schalten - 05gast12, 05.12.2012, 20:49
