Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
meistens liegen die Pumpen in einem Kreislauf, so dass ich da nicht mit unmittelbaren Problemen rechnen würde - aber wissen sollte man das natürlich schon. Und dann kommt der Verschleiss dazu. Und wenn es um den Motor herum mal "raucht", ist durch Abschalten auch die Treibstoffzufuhr unterbrochen. Wenn dies Teil eine Sicherheitskonzeptes ist, wird es durch die Modifikation ausgehebelt, was zum Erlöschen einer Zulassung führen dürfte - Das ist dann zumindest eine erhebliches Sparpotenzial für Versicherungen
Der Sinn der Sache wäre noch zu erklären - vielleicht soll der Sprit nicht einfrieren, vielleicht wird ein Schnellstart beschleunigt, da die Anlaufverzögerung der Pumpe fort fällt
-wer weiss...
Pumpe über Relais schalten - neuern5000
, 02.12.2012, 12:35
Pumpe über Relais schalten - cmyk61
, 02.12.2012, 12:53
Pumpe über Relais schalten - Hartwig
, 02.12.2012, 12:58
Pumpe über Relais schalten - Theo
, 02.12.2012, 13:30
, 02.12.2012, 15:07
Pumpe über Relais schalten - otti
, 02.12.2012, 17:28
, 02.12.2012, 18:34
, 05.12.2012, 19:47
Pumpe über Relais schalten - 05gast12, 05.12.2012, 20:49
