Pumpe über Relais schalten (Schaltungstechnik)
Hallo
Zuerst solltest du einmal klären, ob es nicht schädlich für die Maschine ist, die Pumpe länger als vom System vorgesehen laufen zu lassen. Die wird ja nicht umsonst abgeschaltet.
Theo
Pumpe über Relais schalten - neuern5000
, 02.12.2012, 12:35
Pumpe über Relais schalten - cmyk61
, 02.12.2012, 12:53
Pumpe über Relais schalten - Hartwig
, 02.12.2012, 12:58
Pumpe über Relais schalten - Theo
, 02.12.2012, 13:30
, 02.12.2012, 15:07
Pumpe über Relais schalten - otti
, 02.12.2012, 17:28
, 02.12.2012, 18:34
, 05.12.2012, 19:47
Pumpe über Relais schalten - 05gast12, 05.12.2012, 20:49
