Relais an TLC555 (Schaltungstechnik)
» Hallo
» ich habe hier momentan eine Schaltung mit einem TLC555.
» Am Ausgang soll ein Schalter "umgelegt" werden solange der pin3 high ist.
» Ich denke mal da lieg ich mit einem Relais schon nicht verkehrt oder ?
» Die Frage wäre dann kommt das hier für meine Zwecke in Frage?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/503877/
» Betriebsspannung wird zwischen 3 und 4V liegen.
» Und muss ich den Ausgang noch mit einer Diode absichern ? Wenn ja welche
» am besten ?
Ich antworte allgemein, nicht auf das Relais bezogen. Das nützt Dir mehr.
Der Ausgang eines LMC- oder TLC555 liefert maximal nur 10 mA, wenn HIGH-Pegel anliegt. Datenblatt studieren! Du brauchst also auf ejdenfall eine Transistorstufe zwischen Pin 3 und Relais.
Der NPN-Transistor wird im Schaltzustand im Sättigungszustand betrieben, das nur eine Verstaerkung von 20 bis maximal 30 zulässt. Je nach Spulen-, bzw. Kollektorstrom reicht diese einfache Transistorstufe fuer einen niedrigen Basisstrom nicht aus. Musst das mal genau berechnen.
Alternativ wäre ein Darlington oder ein Klein-MOSFET, z.B. BS170.
Eine Diode brauchst Du als Freilaufdiode bei der Relaisspule.
Noch eine andere Alternative, Du benutzt einen NE555 (bipolare Technik) der einen Ausgangsstrom bis zu 200 mA zulässt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
