Hinweis auf zwei Fehler... (Schaltungstechnik)
(Entschuldigung Thomas, die Antwort war eigentlich dem TE gewidmet.)
Abgesehen davon, dass man das ganz anders löst (mit einem Timerschaltkreis NE555 oder TLC555), ist zu deinem Entwurf zu sagen, dass die Eingänge von Logikschaltkreisen immer ein definiertes Signal benötigen. (Sie dürfen also nicht unbeschaltet bleiben) Deshalb die 100kOhm Widerstände nach Masse. Der Kondensator C10 kann über einen PNP Transistor entladen werden.
Die Hinweise gab ich nur zu deiner Information. Die Schaltung sollst du nicht so bauen!
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - Wulfman, 21.11.2012, 15:08
Schaltung Meldeanlage / was macht hier der Kondens - xy
, 21.11.2012, 17:17
Sinn des Ganzen - Wulfman, 22.11.2012, 10:31
Hinweis auf zwei Fehler... - schaerer
, 21.11.2012, 17:47
Hinweis auf zwei Fehler... - olit
, 21.11.2012, 18:00
Hinweis auf zwei Fehler... - Wulfman, 22.11.2012, 10:16
Dankeschön sollte die Überschrift sein - Wulfman, 22.11.2012, 10:18
Dankeschön sollte die Überschrift sein - olit
, 22.11.2012, 10:30
NE555-Alternative... - schaerer
, 22.11.2012, 10:28
