Hinweis auf zwei Fehler... (Schaltungstechnik)
Ergänzend zu dem was XY sagt, hast Du etwas Wichtiges bei CMOS-Logik-ICs nicht berücksichtigt:
Mit zwei NOR-Gates des CMOS-IC HCF4001BEY hast Du ein RS-FlipFlop realisiert. Du schaltest den einen Eingang mit einer Taste und den andern Eingang mit dem Relaiskontakt auf den HIGH-Pegel (hier +5 VDC).
Wenn diese Kontakte offen sind, dann sind diese Eingänge nicht definiert. Das ist erst der Fall, wenn Du zwischen diesen Eingängen und GND je einen Widerstand (z.B. 10 k-Ohm) schaltest.
So aber, funktioniert die Schaltung schon alleine deswegen nicht.
Uebrigens nicht vergessen die Datenblätter studieren...
Beim Spannungsregler 7805 ist Dir ein Lapsus passiert. Er verlangt nämlich einen Minimalstrom, damit er sauber regeln kann. Möglicherweise beträgt dieser minimale Strom 5 mA. Ich weiss jetzt das nicht auswendig und guck auch nicht extra nach. Mit einer LED als Betriebsanzeige hast Du dieses Problem bereits gelöst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
