ne555 als öffner (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » ist es möglich den ne555 so zu schalten, dass er als öffner triggert?
» So wie xy es sagt.
» Für kurzen Startimpuls:
» Für dauerhaften Eingangsimpuls:
» Es empfiehlt sich, parallel zu dem 220kOhm Widerstand, eine Diode
» (1N4148), mit der Katode zur Betreibsspannung, zu schalten.
» Das Schützt Pin 2 vor zu hohen Spannungsspitzen bei höherer
» Betriebsspannung.
» Diese Diode sollte ab Vcc6V eingesetzt werden.
» Sie verschlechtert allerdings die Entprellung beim Schließen des
» Kontaktes.
» Das dürfte bei einem Reedkontakt aber keine Rolle spielen.
Danke euch beiden. Die Spannung wird ca 5,5 - 6V betragen
ne555 als öffner - blubb, 20.11.2012, 04:10
ne555 als öffner - xy
, 20.11.2012, 09:55
