Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - die Zweite (Schaltungstechnik)
verfasst von tomwagner, 17.11.2012, 13:29 Uhr
Hallo ihr da draußen,
Die Schaltung funktioniert doch noch!!!:-)
So jetzt was ich in der Schaltung verändert habe!
1. Widerstand R2 eigelötet, den 10k hatte ich nicht zuhause, und zwar habe ich ein anderen genommen der hat ein Wert von 12k hatte.
2. Potentiometer 2x verstellt erst herraus gesucht in welche richtung ich die stellen wollte habe die Hälfte genommen beide so eingestellt und Spannung an den Lüfter gemessen
die lag so zwischen 4 bis 4,1V.
Habe das Messgerät hat immer noch gemessen und habe den NTC Widerstand erwärmt und PLÖZLICH stieg die Spannung an den Lüfter auf 7,3V und habe den NTC wieder abkühlen lassen es hat erstmal circa 3sec. gedauert und nach 3sec. fiel die Spannung wieder auf 4 bis 4,1V
Gruß TomWagner
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - tomwagner123(R), 16.11.2012, 19:17
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - simi7(R), 16.11.2012, 19:57
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - tomwagner123(R), 16.11.2012, 20:09
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - xy(R), 16.11.2012, 20:11
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - tomwagner123(R), 16.11.2012, 20:19
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - tomwagner123(R), 16.11.2012, 20:20
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - gast*, 16.11.2012, 20:37
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - thomas123, 16.11.2012, 20:56
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - geralds(R), 16.11.2012, 20:42
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - gast*, 16.11.2012, 20:50
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - geralds(R), 16.11.2012, 20:54
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - gast*, 16.11.2012, 21:04
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:36
Vorschlag - OPAMP - Schmitttrigger - geralds(R), 16.11.2012, 21:45
Vorschlag - OPAMP - Schmitttrigger - gast*, 16.11.2012, 21:59
Vorschlag - OPAMP - Schmitttrigger - geralds(R), 16.11.2012, 22:05
Vorschlag - OPAMP - Schmitttrigger - thomas123, 16.11.2012, 22:19
aha, ok, Lüfterregelung! - geralds(R), 16.11.2012, 22:24
aha, ok, Lüfterregelung! - tomwagner123(R), 16.11.2012, 22:36
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:34
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - olit(R), 16.11.2012, 20:53
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - geralds(R), 16.11.2012, 20:57
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:38
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - geralds(R), 16.11.2012, 21:55
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:27
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:25
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - schaerer(R), 16.11.2012, 21:57
"Schalter" denn "Regler" - geralds(R), 16.11.2012, 22:08
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - thomas123, 16.11.2012, 22:31
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - tomwagner123(R), 16.11.2012, 22:33
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - olit(R), 16.11.2012, 22:45
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - Olit ---- hääähh - geralds(R), 16.11.2012, 22:58
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - Olit ---- hääähh - olit(R), 16.11.2012, 23:04
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - die Zweite - geralds(R), 16.11.2012, 22:39
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - die Zweite - schaerer(R), 17.11.2012, 10:37
Lüfterstuerung funktioniert nicht richtig - die Zweite - tomwagner, 17.11.2012, 13:29
Lüfterstuerung - Kondensator - geralds(R), 17.11.2012, 16:01
Zur Ehre des LM317, die violette Farbe! - schaerer(R), 17.11.2012, 18:13
Zur Ehre des LM317, die violette Farbe! - gast*, 17.11.2012, 18:53
Sacher und LM317 - hmm! lecker!!! - geralds(R), 17.11.2012, 20:29
Sacher und LM317 - hmm! lecker!!! - gast*, 18.11.2012, 00:45
Zur Ehre des LM317 - olit(R), 17.11.2012, 21:02
Zur Ehre des LM317 - gast*, 18.11.2012, 01:00
Lüfterstuerung - Kondensator - tomwagner, 20.11.2012, 22:30
Lüfterstuerung - Kondensator - tomwagner123(R), 20.11.2012, 22:34
Lüfterstuerung - Kondensator - tomwagner, 20.11.2012, 22:43
