Referenzspannung bei OPV-Schaltung (Schaltungstechnik)
» "Damit man eine symmetrische Signalbegrenzung bekommt, muss die
» Referenzspannung nicht mit GND, sondern mit einer DC-Spannung betrieben
» werden, die die Ausgangssymmetrie herbeiführt."
» (http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm)
» ahaa - okay ![]()
» aber - wie niedrig darf dann diese Referenzspannung sein? ![]()
Das ist situationsbedingt. Eigentlich geht das aus dem was ich geschrieben habe hervor.
Beispiel: Man kann aussteuern bis +10 V und 0 V, dann ist U_ref = 5 VDC, obwohl die Schaltung mit +12 VDC gespiesen wird.
Das bedeutet in diesem Fall, dass der Opamp nur bis 2 V unterhalb von +Ub ausgesteuert werden kann, jedoch bis zu 0 V (GND). Ein LinCMOS-Opamp, wie der LMC271, verhält sich so.
Du kommst aber von selbst auf so etwas, wenn Du das Wirkungsprinzip des Opamp verstanden hast. Darum habe ich gleich den Link mit dem Überblick zu allen Opamp-Minikursen angegeben.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
