GSM-Alarmanlage zeitabhängig (1-2Min) ausschalten (Schaltungstechnik)
» Hallo Kollegen,
» bin ganz neu hier, im zweitem Lehrjahr (Elektroinstallateur) und mein
» Vater hat einen
» Elektrobetrieb, ich bin aber bei einem Kollegen in der Ausbildung..
» Nun hat er mir zum WE folgenden Aufgabe gestellt:
» Eine Alarmanlage soll via GSM-Funk ein Signal an ein Handy senden, wenn
» dort ein
» definiertes Eingangssignal anliegt. (z.B. "Tür auf" )
» Zusätzlich wird im Alarmfall, ein potentialfreier Schaltkontakt über ein
» Relais im Gerät, an
» eine Klemme, nach Außen geschaltet.
» Das stellte für mich kein Problem dar. Doch die GSM-Alarmanlage welche ich
» benutze,
» sendet in einem gewissen Zeitrahmen (alle 3 Min.), gleich 3 mal eine
» Mitteilung an die
» eingestellte Handynr., wenn dort keiner abnimmt.
» Das wollen wir aber nicht. Denn es reicht ein Anruf, weil die sendende
» Telnr. im Telefonbuch unter z.B. "Tür auf" hinterlegt ist und somit auch
» ohne Annahme des kostenpflichtigen Anrufs bekannt ist, worum es sich
» handelt.
» In der A-Anlage läßt sich das senden der SMS nicht ändern. (Immer 3
» Anrufe, wenn keiner
» direkt abnimmt.)
» Ich soll nun, nachdem der Erste Alarmruf an die Handynr. abgesetzt wurde,
» die Alarmanlage
» ausschalten (vom Stromnetz trennen) damit keine weiteren Anrufe an die
» hinterlegte Handy-nr. mehr gewählt werden. (also ca. 15-20Sek. nach
» Alarmauslösung).
» Kurze Zeit danach, soll die Spannung für die Alarmanlage wieder
» zugeschaltet werden, damit
» diese wieder aktiv ist, usw..
» Durch den o.g. Relais-Schalt-Ausgang (steht etwa 60-90Sek. an), sollte
» der Prozeß der Ab-
» schaltung der Spannungsversorgung der Alarmanlage eingeleitet werden.
» Zur Realisierung der Aufgabe, dachte ich Zeitrelais einsetzen zu können.
» Ich habe bereits etliche Versuche, mit verschiedenen Timern (auch
» Abschalttimer von ELV) durchgeführt.
» Aber es will mir einfach nicht gelingen.
» Für Tips und (kostengünstige) Vorschläge wäre ich sehr dankbar und
» verbleibe,mit kollegialem Gruß
» Artemio
so recht verstehe ich das Problem nicht.
Wenn es darum geht, Telefongebühren einzusparen, dann reicht es doch, alle Anrufe einfach nicht anzunehmen?
Die Anlage selbst abzuschalten oder anderweitig zu manipulieren, hat m.E. nur zur Folge, daß die Funktion beeinträchtigt wird.
Wenn tatsächlich mehrere Anrufe zu einer Auslösung problematisch sind, dann frage ich mich, wie oft täglich wird den Alarm ausgelöst, daß das zum Kostenproblem wird?
Möglicherweise wird es auch preiswerter, den ersten eingehenden Anruf zu beantworten, und zwar dergestalt, daß man mit der Antwort die Meldungen stoppt. Und damit die Anlage in Betrieb hält, damit sie auch auf neue Ereignisse ohne Zwangspause reagieren kann.
Oder auch die Anrufe gänzlich verhindern und nur das Versenden einer SMS mit allen Informationen programmieren?
Dan sind das 9 ct pro Stöfall, wenn man nicht gerade eine Handy-Flat hat, welche durch Störfälle nicht mal zusätzliche Kosten generiert.....
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
