Transistor-Schaltung (Schaltungstechnik)
Grüß Gott,
eine Frage zu einer simplen Transistor-Schaltung. Die Schaltung betreibt eine Heizplatte(siehe vereinfachtes Schaltbild). Ein 5V Regelkreis sorgt dafür, dass Masse durchverbunden wird, so dass sich der 18V Stromkreis schließt. Dann schaltet ein SolidState Relais und schließt wiederum dann den Stromkreis für das Heizbett (ein wenig umständlich, geht aber leider aus diversen Gründen nicht anders). Seltsamerweise haben wir nun das Problem, dass der NPN dauerhaft durchschaltet. Kabelt man den Regelkreis ab, schaltet der Transistor BC517 nach wie vor. Wir betreiben eine ähnliche Schaltung mit 12V und angepassten Vorwiderständen und da funktioniert es.
Sind für jede Hilfe dankbar.
Mfg
Simon
P.S. als Stromquelle wird ein PC Netzteil verwendet. 18V und 5V haben eine gemeinsame Masse.
