Eigenschaften - OPV (Schaltungstechnik)
Hi,
» Aber bitte Leute sagt mir doch was Eingangs- und Ausgangsverhalten genau
» darstellen soll?
Naja, seit zeitig früh denke ich nach,
was du unter den beiden Begriffen verstehst.
So wie Thomas, ist mir deine Wortwahl auch nicht
so wie du es sagst geläufig.
Bitte beschreibe du einmal, was du dir bereits darunter vorstellst,
weil ich denke, du hast ja sicher vor deinen Fragen entsprehcnedes gelesen.
"Verhalten" am Eingang würde ich so verstehen - um mich in deine Vorstellung mal hineinversetzend -
dass die Eingangsparameter, Werte, welche am Eingang, bzw.
an den beiden Eingängen anliegen,
den OPV am Eingangsverstärker so einstellen, dass am Ausgang ein entsprechendes "Verhalten" - Ergebnis herauskommt.
Nun, der OPV setzt sich grundsätzlich so zusammen:
Am Eingang hast einen Differenzverstärker, in der Mitte einen Puffer- bzw. Summenverstärker, am Ausgang eine Endstufe als Treiber - Spannung oder Strom.
Das Gleiche Strom oder Spannung ginge auch mit den Modulen am Eingang und oder in der Mitte.
Das wären dann speziellere Aufgaben.
Dann weiters gesehen, mit diesen Blickpunkten, kannst nun den OPV verschieden verwenden.
Der kann als invertierender,
nicht invertierender Vestärker arbeiten.
Dann gäbe es logische Funktionen.
Dann als Rechner - zB Addierer, Subdrahierer, Multiplizierer, Dividierer,,,,
Je nachdem wie du den OPV am Eingang UND Ausgang beschaltest,
erhältst ein entsprechnedes Ergebnis.
Hier wären mal einige dieser Grundschaltungen,
welche die Eigenschaften des OPV beschreiben:
http://prof-gossner.eu/pdf/15-Operationsverstaerker-Grundschaltungen.pdf
--- Deshalb gab ich dir vorhin den ELKO_Link, dort wird es ja angerissen.
Genaueres über OPVs --- dazu gibt es ausgezeichnete dicke Bücher.
-- Dietze und Schenk --
"Drück' ENTER!
Feigling!"
