Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel (Schaltungstechnik)
» Hallo otti,
» nix weil die Schaltung ist für Wechselspannung ausgelegt und nicht für
» Gleichspannung,
» was gemacht werden muss Schaltung an einer anderen Musikanalge anschließen
» und Messen ob Wechselspannung herraus kommt.
» Aber komisch warum die Schaltung nicht funktioniert.
» Ich hab auch noch eine Schaltung das gleiche problem.
» Signal muss Gleichgerichtet werden und es wird über ein Basic Widerstand
» an den Transistor geschickt und der Collektor liegt an einen Widerstand
» und die Schaltung wird mit 9V versorgt.Der Transistor verstärkt dieses
» Signal und schickt das dann an die LEDs.
» Die LEDs leuchten nicht,hab das Signal von der ersten
» Diode an Masse (Minus) von der Batterie geschickt und die Schaltung
» funktiopniert.Die Transistoren sind richtig eingelötet,alles ist richtig
» eingelötet.
Du meinst Erhard!
Nicht so viel schreiben - Schaltung hier posten, dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
Deine Lötstellen sehen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Vielleicht ein Bauteil zu heiß geworden, keine Ahnung.
Woher sollen wir das wissen?
Alles richtig, das haben schon viele gesagt.![]()
otti
