Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel (Schaltungstechnik)
verfasst von tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:16 Uhr
Hallo otti,
nix weil die Schaltung ist für Wechselspannung ausgelegt und nicht für Gleichspannung,
was gemacht werden muss Schaltung an einer anderen Musikanalge anschließen und Messen ob Wechselspannung herraus kommt.
Aber komisch warum die Schaltung nicht funktioniert.
Ich hab auch noch eine Schaltung das gleiche problem.
Signal muss Gleichgerichtet werden und es wird über ein Basic Widerstand an den Transistor geschickt und der Collektor liegt an einen Widerstand und die Schaltung wird mit 9V versorgt.Der Transistor verstärkt dieses Signal und schickt das dann an die LEDs.
Die LEDs leuchten nicht,hab das Signal von der ersten
Diode an Masse (Minus) von der Batterie geschickt und die Schaltung funktiopniert.Die Transistoren sind richtig eingelötet,alles ist richtig eingelötet.
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 19:57
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 19:58
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - otti(R), 02.11.2012, 20:04
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:17
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:25
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:22
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:23
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:24
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:27
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:42
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - otti(R), 03.11.2012, 09:56
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 03.11.2012, 11:14
Audiosignal!!!! - geralds(R), 02.11.2012, 20:31
Audiosignal!!!! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:44
Audiosignal!!!! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:52
Audiosignal!!!! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:46
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 02.11.2012, 22:36
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 03.11.2012, 11:25
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - otti(R), 03.11.2012, 20:47
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 09:26
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - Erhard(R), 04.11.2012, 09:40
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:16
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - otti(R), 04.11.2012, 10:48
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:56
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:57
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 10:58
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 04.11.2012, 11:06
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - tomwagner123(R), 04.11.2012, 12:25
Audiosignal - Signalaussteuerung - Pegel - geralds(R), 04.11.2012, 12:36
IC defekt??""" - geralds(R), 04.11.2012, 10:58
IC defekt??""" - tomwagner123(R), 04.11.2012, 11:00
IC defekt??""" - geralds(R), 04.11.2012, 11:04
IC defekt??""" - Erhard(R), 04.11.2012, 12:26
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - Erhard(R), 02.11.2012, 20:01
VU Meter funktioniert nicht brauche Hilfe! - tomwagner123(R), 02.11.2012, 20:17
