Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
Hallo Tom,
schließe anstatt der Sicherung eine 230V/40W Glühbirne an.
Also Glühbirne in eine Fassung schrauben und die beiden Anschlussdrähte der Fassung anstatt der Sicherung an den Sicherungshalter anklemmen.
Wenn Du nun einschaltest müsste die Lampe kurz aufleuchten und dann wieder dunkel werden. Wenn sie dauernd leuchtet, hast Du immer noch eine Überlastung in Deiner Schaltung.
1) Mach diesen Versuch erst einmal OHNE Gleichrichter.
2) Gleichrichter anschließen. Überprüfe nochmals, ob der Gleichrichter richtig angeschlossen ist.
3) den Versuch aus 1) nochmals - nur diesmal MIT Gleichrichter durchführen.
Ralf
» Sorry das ich die Werte nich eingetragen habe ihn deine Tabelle.
» Und zwar kann ich das nicht Austesten ob es die Sicherung wieder
» durchbrennt.
» Währe es möglich die zweite Schmelzsicherung zu verwenden die hält 15A aus
» und 250V
» Aber habe aber ein Test gemacht mit mein MP3 Player hatte so ein altes
» Kopfhörer Kabel, ohne Kopfhörer und habe den Gleichrichter natürlich AC
» beachtet angeschlossen, und es hat Funktioniert am Anschluss zum MP3
» Player zum Gleichrichter kann Wechselspannung herraus und nach dem
» Gleichrichter Gleichspannung ich kann auch mal ein Foto schicken.
