Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
» Hier habe ein Schaltplan erworfen!
Schön falsch.
1) neuen Gleichrichter kaufen
2) richtig anschliessen
So ein Brückengleichrichter hat 4 (vier) Anschlüsse.
Und zwar: einmal + / einmal - und zwei mal ~
An die Anschlüsse mit dem ~ Zeichen kommen die Drähtchen vom Trafo.
Und an den Anschlüssen mit dem - Zeichen und dem + Zeichen ...ja, da steht dann die Gleichspannung an.
Falls der Gleichrichter nur an 2 (zwei) Anschlüssen gekennzeichnet ist, nämlich mit dem + Zeichen und dem - Zeichen dann sind die 2 (zwei) restlichen Anschlüsse die Anschlüsse an die die Drähtchen vom Trafo kommen.
Kannst Du das verstehen? Ja? Prima.
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner123
, 25.10.2012, 16:49
Problem mit Gleichrichter und Trafo - cmyk61
, 25.10.2012, 16:56
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Elko_Scotty
, 25.10.2012, 17:12
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:21
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Gerd
, 25.10.2012, 17:32
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:33
, 25.10.2012, 17:36
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:41
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 17:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:44
, 25.10.2012, 17:49
tYWgVbsNeGHYMq - Adity, 08.12.2012, 03:26
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:07
, 25.10.2012, 18:19
, 25.10.2012, 17:47
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 17:57
, 25.10.2012, 18:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:34
, 25.10.2012, 20:22
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:10
, 25.10.2012, 18:32
xObIxUFkrwMR - Daniel, 08.12.2012, 12:32
, 25.10.2012, 18:44
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 25.10.2012, 17:43
, 25.10.2012, 17:51
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:06
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:10
, 25.10.2012, 18:34
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 19:36
, 25.10.2012, 20:24
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 25.10.2012, 18:08
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 25.10.2012, 18:16
, 25.10.2012, 18:39
Problem mit Gleichrichter und Trafo - olit
, 25.10.2012, 19:35
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 10:56
, 26.10.2012, 11:17
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 12:01
Problem mit Gleichrichter und Trafo - erstaunter Leser, 26.10.2012, 12:58
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:38
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 13:47
, 26.10.2012, 13:48
, 26.10.2012, 13:09
, 26.10.2012, 13:10
, 26.10.2012, 16:16
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:38
, 26.10.2012, 18:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:54
Problem mit Gleichrichter und Trafo - gast*, 26.10.2012, 18:59
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:06
, 26.10.2012, 19:15
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:20
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:40
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:42
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:43
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:46
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 18:45
, 26.10.2012, 19:13
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 26.10.2012, 19:22
, 26.10.2012, 20:24
, 27.10.2012, 12:50
Problem mit Gleichrichter und Trafo - tomwagner, 27.10.2012, 14:28
, 27.10.2012, 22:16
rdIQtBxQAwIe - Yiko, 08.12.2012, 05:33
Problem mit Gleichrichter und Trafo - Nixversteher, 26.10.2012, 11:25
Problem mit Gleichrichter und Trafo - A.Lucard, 26.10.2012, 18:01
