Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
» Hallo Also ich habe den Trafo gesucht und gefunden!
» Auf dem Transformator steht nix der war von meiner Kaputten Endstufe
» (Musikanlage).
» Leider habe ich noch so eine Sicherung nicht Zuhause.
» Werde mir eine Besorgen,Der Transformator ist 12Jahre alt und hat bis
» Heute noch Funktioniert,Was ich glaube das der Transformator durch den
» Gleichrichter überlastet war, und dadurch die Sicherung kaputt gegangen
» ist weil vielleicht ein Kurzschluss durch dem Gleichrichter entstanden
» ist.
Darum hat Scotty doch schon gefragt ob du den Trafo mal ohne Gleichrichter angeschlossen hast. Was passiert denn in dem Falle? Brennt die Sicherung dann auch durch? Wenn ja, ist der Trafo kaputt. Wenn nein, dann ist der Gleichrichter kaputt oder du hast ihn falsch angeschlossen und vermutlich ist er jetzt kaputt, also der Gleichrichter. Dann bliebe noch die Möglichkeit, das du den Trafo falsch angeschlossen hast. Dann ist vielleicht beides, also Trafo und Gleichrichter hinüber. Woher soll man das wissen....?
