Problem mit Gleichrichter und Trafo (Schaltungstechnik)
Wenn die Sicherung durchbrennt kann das mehrere Ursachen haben:
Einschaltstromstoß
Überlastung
Defekt
falsche Sicherung
falsche Primärspannung
defekter Gleichrichter
Opfere nochmal eine Sicherung nachdem Du den Gleichrichter wieder angeklemmt hast und berichte dann.
Was ist das denn für ein Trafo? Größe: Maße, Gewicht?
Gibt es ein Typenschild auf dem Daten stehen?
Wieviele Anschlusspunkte sekundärseitig.
2x Anschlüsse sind nicht sonderlich aussagekräftig
Ralf
» Und zwar habe ich ein Transformator, der Produziert an der Sekundärspule
» Wechselspannung mit 2x Anschlüsse mit unterschiedliche Spannung anliegen
» 13V und 28V AC.
» So jetzt das Problem gestern habe ich ein Gleichrichter an der
» Sekundärspule natürlich richtig rum gepolt angeschlossen an den
» Transformator. und wo ich den Stecker in die Steckdose rein gesteckt habe
» hats gefunkt vor dem Transformator der hat davor eine Schmelzsicherung
» 250V 100mA,und die ist kaputt gegangen. Warum? habe aber kein Verbraucher
» an den Gleichrichter angeschlossen.
» Technische Daten Gleichrichter:
» PXRU AC KBPC 2502W
» Max:Spannungfestigkeit 140V AC aufgerundet von 139V AC
