Vorschlag div. Flachkabeln (Schaltungstechnik)
Hi,
danke für die vielen Infos. Das geschirmte Flachbandkabel mit den Massepaaren ist ein vielversprechender Ansatz. Mal sehen, ob es das Kabel auch noch etwas schmaler gibt. Mein Sensorchip ist ca 2,5cm breit und muss auch mit angeschlossenem Kabel noch relativ flexibel beweglich sein.
» Hi,
» Hier bin ich nochmals... habe was gefunden, was eventuell weiterhelfen
» könnte:
» Ein Beispiel, Flachband-Koaxleitung, hier mal 50 Ohm Imp.
» http://www.spectra-strip.com/ecpartsearch3.cfm?partID=319&cfid=4280869&cftoken=88560070
» Die Liste, falls andere Parameter gewünscht sind:
» http://www.spectra-strip.com/ecappsearch2.cfm?app=Flat+Coax&Nav=FlatCoax&cfid=4280869&cftoken=88560070
» Flach - geschirmt; Variante GND-Signal-GND, über alle Schirm:
» http://www.spectra-strip.com/ecpdfs/151-3033Series.pdf
» Beispiel verdrilltes Flachbandkabel:
» http://at.rs-online.com/web/p/flachbandkabel-verdrillt/7542270/
» Deine Stecker-Kabelkonfektion ist recht offen. ??? Für 10Mhz .,... hhhmm
» Du erwähntest Sensoren.
» Wie ich sehe, interprdiere, sind sie zu einer Gruppe zusammengefasst??
» -- Koax oder Rundkabel gehen nicht?
» Um die Signalleitung mache eventuell Signal-GND_Leitungen.
» Dann hast noch Geräte-Masse, bzw. Erde.
» Grüße
» Gerald
