Netzteil Kurzschlusssicher machen (Schaltungstechnik)
Ein Labornetzteil soll ja gerade den Strom liefern.
Aber bei den 2N3055ern geht dann natürlich die Leistung hoch.
Du kannst z.B. definieren, daß bei Kurzschluß =
Stromregelung greift vor Spannungsregelung (eingestellter Strombegrenzer springt an)
die maximale Spannung und Strom eine Leistungsanpassung darstellen, das bedeuet, daß interne Verlustleistung der angeschlossenen Kurzschlußleistung entsprechen und der jeweiligen maximalen Leistung /2 entsprechen.
Mit Hilfe eines Vergleichers, der sich auf eine Hilfsspannung bezieht, die sich aus dem eingestellten Strom und dem daraus abgeleiteten Leistungsäquivalent P/2 bezieht,
mit der echten Klemmenspannung kann der Kurzschlußähnliche Fall erkannt werden und eine Abschaltung herbeigeführt werden.
Alternative ist eine Themperaturüberwachung der Leistungsstufe (2N3055) mit Abschaltung.
cu
st aus Neckarsulm
