Netzteil Kurzschlusssicher machen (Schaltungstechnik)
verfasst von tts, 11.10.2012, 12:17 Uhr
Ein Labornetzteil soll ja gerade den Strom liefern.
Aber bei den 2N3055ern geht dann natürlich die Leistung hoch.
Du kannst z.B. definieren, daß bei Kurzschluß =
Stromregelung greift vor Spannungsregelung (eingestellter Strombegrenzer springt an)
die maximale Spannung und Strom eine Leistungsanpassung darstellen, das bedeuet, daß interne Verlustleistung der angeschlossenen Kurzschlußleistung entsprechen und der jeweiligen maximalen Leistung /2 entsprechen.
Mit Hilfe eines Vergleichers, der sich auf eine Hilfsspannung bezieht, die sich aus dem eingestellten Strom und dem daraus abgeleiteten Leistungsäquivalent P/2 bezieht,
mit der echten Klemmenspannung kann der Kurzschlußähnliche Fall erkannt werden und eine Abschaltung herbeigeführt werden.
Alternative ist eine Themperaturüberwachung der Leistungsstufe (2N3055) mit Abschaltung.
cu
st aus Neckarsulm
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 19:03
Netzteil Kurzschlusssicher machen - olit(R), 10.10.2012, 19:15
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - schaerer(R), 10.10.2012, 19:16
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:21
Der Fall: Autoradio an Netzgerät... - schaerer(R), 11.10.2012, 08:26
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 20:02
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:29
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Theo(R), 10.10.2012, 20:03
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:32
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Erhard(R), 10.10.2012, 21:53
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:37
Netzteil Kurzschlusssicher machen - PeterGrz(R), 11.10.2012, 09:57
Netzteil Kurzschlusssicher machen - tts, 11.10.2012, 12:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - cmyk61(R), 12.10.2012, 18:07
