Der Fall: Autoradio an Netzgerät... (Schaltungstechnik)
» Habe ich gemacht, danke für den Hinweis. Klar, die Diode hilft mir bei
» meinem konkreten Problem nicht weiter, aber trotzdem nicht verkehrt sie
» einzubauen. Hatte das dann wohl etwas durcheinander geworfen.
Vor allem bei einem Netzgerät, das man zum Experimentieren benutzt, weiss man nie, ob der Fall einmal eintreten kann, dass beim Abschalten des Netzgerätes auch nur kurzzeitig am Ausgang des Netzteiles mehr Spannung vorhanden ist als am Eingang. Man muss nur etwas testen, wo sich sich ein hochkapazitiver Elko, aus welchem Grund auch immer, befindet.
Einem Kollegen schenkte ich mal ein kleines Netzgeraet, das ich nicht mehr brauchte. Damit hat er ein Autoradio gespiesen, das er zu Hause in seiner Bastelbude einsetzte. Und da passierte es beim Ausschalten des Netzgeraetes. Das Autoradio hatte am Eingang der Speisung einen kräftigen Elko. Spannungsregler auswechseln und eine 1N4002-Diode für den Stromrückfluss einbauen und das Netzgerät ging nie mehr kaputt.
Hinweis: Ein geregeltes Netzteil braucht ein Autoradio nicht zwingend.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
