Netzteil Kurzschlusssicher machen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich habe mir nach den Unterlagen von Conrad ein einfaches Labornetzteil
» für eine Spannung von 30V und einen Strom von 5A zusammengebaut. Spannung
» und Strom können separat eingestellt werden Funktioniert auch ganz gut
» soweit. Das Problem ist nur, dass bei einem Kurzschluss der
» Leistungstransistor (2N3055) zerstört wird. Habe dann eine Diode zum
» Schutz des Transistors parallel über diesen geschaltet, im Grunde so wie
» es im elektronik Minikurs "Einfaches Labornetzteil mit
» NPN-Komplementärdarlingtonstufe..." beschrieben ist. Bei hoch aufgedrehtem
» Strom hilft das aber auch nicht. Meine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit
» Netzteile Kurschlusssicher zu machen?
Sie dir mal die Schaltbilder von Fertig-Labornetzteilen an. Die haben meist 30V/3A und sind dauerkurzschlussfest.
