Signal zeitverzögern (Schaltungstechnik)
» Ich kenne mich mit SPS leider nicht aus, aber du solltest berücksichtigen
» das dein Ausgangssignal bei passiven Schaltungen, ob mit einfachem Elko
» und zwei Widerständen, oder das was dir geralds aufgemalt hat, keine
» saubere Ein-Aus-Flanke aufweist. Es ist die Ladekurve eines Elkos bzw.
» eines Kondensators, also eine e-Funktion. Wie ein SPS-Eingang damit
» zurechtkommt und das interpretiert kann ich dir nicht sagen. Ich tendiere
» weiterhin zu einer Lösung mit Relais. Wenn du z. B. ein RY24W-K von
» Takamisawa nimmst (google findet das), dann hat das einen Footprint, der
» etwa einem 16-pol DIL-Gehäuse entspricht. Im Vergleich zu der weiter oben
» vorgeschlagenen Schaltung mit mehreren CMOS-ICs braucht das deutlich
» weniger Platz. Zum Ansteuern die erste Schaltung aus deinem ganz zu Anfang
» geposteten Link, etwas modifiziert natürlich. Ich habe leider im Moment
» hier am Notebook keine Möglichkeit großartige Zeichnungen zu verfertigen
» oder einzuscannen, sonst hätte ich dir das jetzt aufgemalt. Aber
» vielleicht erbarmt sich mal jemand anderes.
Verstehe ich das RY24W-K laut Datenblatt richtig, das es nur die 2 festen Werte 6ms Anzugsverzögerung und 3ms Abfallverzögerung als feste Werte gibt?
Ich kann mit den wirklich sehr spärlichen Informationen die Google mir zu dem Relais bietet leider nicht viel anfangen.
