Ursache UseNet ... (Schaltungstechnik)
» @all
» ich möchte mich ja in dem von mir eröffneten Thread nicht unbedingt wieder
» ins Gespräch bringen, aber gibt es in diesem Forum für so etwas nicht auch
» eine Off-Topic-Ecke oder Ähnliches?
» Zu den erbrachten Vorschlägen:
» Gerd, leider gibt es der Schaltschrank nicht her dort noch ein oder gar
» mehrere Relais zu verbauen, dieser ist bereits mehr als voll, daher fällt
» diese Lösung für mich leider aus.
» Sie wäre ansonsten sicherlich für mich auch der einfachste Weg gewesen.
» Gerald, ja es handelt sich um den Ausgang, da habe ich mich leider
» verschrieben. Ich bevorzuge eine passive Lösung, da diese einfach nur in
» die bestehende Lösung eingebracht werden müsste, die von Dir eingebrachte
» werde ich gleich mal noch im Simulator testen.
» Auf anderem Weg habe ich einen Tip bekommen, der meiner Vorstellung doch
» schon recht nahe kommt und zu dem ich euch gerne um eine Meinung der
» Effektivität und Genauigkeit bitten möchte:
» - Ein ausreichend dimensionierter Elektrolytkondensator
» - Trimmwiderstand zwischen Ausgang und Masse
» - Über die Spannung, Kondenstor und den Widerstand läßt sich die Ladedauer
» errechnen
» - über den Laststrom von 4mA die Entladezeit berechnen
» Vorschlag stammt von MotMonti.
» Sollte das nicht auch schon zielführend genug sein?
» Ich wäre in der Dauer der Einschalt- und Abfallverzögerung durchaus noch
» flexibel, für den Fall, dass die Sorgen über die Genauigkeit auf den recht
» kleinen Zeiten fußen sollten.
» Ich möchte nicht das es mir jemand berechnet, das sollte ich alleine hin
» bekommen, ich möchte leediglich Meinungen darüber ob dies nicht auch schon
» den gewünschten Effekt bringt.
Dann verrat doch endlich mal was du mit den 24 Volt bei 4 mA betreiben willst. Es kommt auf die nachfolgende Schaltung an ob diese Einfachstlösung funktioniert oder nicht.
Mach am besten einen neuen thread auf. Erstens mal ist es hier ungemütlich geworden und "Ursache UseNet..." passt auch nicht so recht. Und nein, an dir liegt das ganz bestimmt nicht. Wer nachliest wird den Unruhestifter schon ermitteln. Du bist es jedenfalls nicht.
