Astabile Kippstufe (Schaltungstechnik)
ich habe mir Angeschaut, wie die Schaltung einer astabilen Kippstufe funktioniert.
Dazu hätte ich ne Frage, da ich eine Sache bezüglich der Potentiale nicht vestehe. Ich stelle mal zum verständnis noch einen Schaltplan mit rein.
Also, warum ensteht beim Umschalten (Kippen) von Q1 oder Q2 eine negative Spannung an C1 bzw. C2? Ich verstehe nicht ganz, wie das gehen soll, da ich hier doch kenie symmetrischen Spannungen eigentlich habe...
Ich sehe in vielen Schaltungen der Kippstufe Elkos statt Keramik-Kondensatoren... Darf man überhaupt elkos einsetzen, wenn der Pluspol des Elkos nach Masse (GND) geschaltet wird? In den meisten Zeichnungen hängt dann die Anode also am Kollektor von Q1 bzw. Q2.
Es heißt, das durch das Umschalten die Spannung kurzgeschlossen wird. Wo wird dort die Spannung kurzgeschlossen, und was hat das mit dem negativen Impuls (Spannung) zu tun?
mfg Sebastian
