Signal zeitverzögern (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich habe folgendes Problem zu lösen:
» » Ich bekomme vom Ausgang einer SPS ein 24V/0,5A Signal.
» » Dieses möchte ich um einen Zeitfaktor beispielsweise 10ms verzögern.
» » Dies möchte ich hardwaresetig umsetzen, sprich in die Bestehende
» Leitung
» » (1mm²) etwas einbringen.
» » Ich dachte da an eine Lösung mit Hilfe eines Kondensators nach z.B.
» diesem
» » Schema:
» » http://www.bayer-soft.de/elektro/verzoeg2/verzoeg2.htm (Hier die
» Schaltung
» » 1).
» » Jedoch scheine ich (eventuell durch den Urlaub bedingt :D) etwas auf
» dem
» » Schlauch zu stehen.
» » Ein Zeitrelais kommt auf Grund der Platzverhältnisse nicht in Frage, da
» » das Ganze in einem bereits ziemlich überfüllten Schaltschrank umgesetzt
» » werden soll.
» » Meine Hoffnung war einfach einen Kondensator samt Widerstand zwischen
» die
» » Leitung zu löten und fertig, so einfach scheint sich das Ganze jedoch
» » nicht zu gestalten.
» » Auf jeden Fall, darf das Ganze nur den minimal möglichen Platz
» einnehmen.
» » Vielleicht hat jemand ja auf Anhieb einen Lösungsansatz, danke auf
» jeden
» » Fall im Voraus.
» SAD4096 oder MN3005
Beide schaffen aber keine 24V/.5A am Ausgang.
Also ich würde sagen ein 555. Ähem..., der schafft allerdings auch keine 24V/.5A. Dann wird's wohl doch etwas größer und es passt nicht mehr in die Kabelisolation hineingeschoben. Aber größer wolltest du ja nicht. Also geht es nicht, oder du musst doch eins der Beispiele aus deinem Link nehmen. Einfacher kann man das kaum machen. Oder was hast du für Probleme mit den dort gezeigten Schaltungen?
