Signal zeitverzögern (Schaltungstechnik)
» ich habe folgendes Problem zu lösen:
» Ich bekomme vom Ausgang einer SPS ein 24V/0,5A Signal.
» Dieses möchte ich um einen Zeitfaktor beispielsweise 10ms verzögern.
» Dies möchte ich hardwaresetig umsetzen, sprich in die Bestehende Leitung
» (1mm²) etwas einbringen.
» Ich dachte da an eine Lösung mit Hilfe eines Kondensators nach z.B. diesem
» Schema:
» http://www.bayer-soft.de/elektro/verzoeg2/verzoeg2.htm (Hier die Schaltung
» 1).
» Jedoch scheine ich (eventuell durch den Urlaub bedingt :D) etwas auf dem
» Schlauch zu stehen.
» Ein Zeitrelais kommt auf Grund der Platzverhältnisse nicht in Frage, da
» das Ganze in einem bereits ziemlich überfüllten Schaltschrank umgesetzt
» werden soll.
» Meine Hoffnung war einfach einen Kondensator samt Widerstand zwischen die
» Leitung zu löten und fertig, so einfach scheint sich das Ganze jedoch
» nicht zu gestalten.
» Auf jeden Fall, darf das Ganze nur den minimal möglichen Platz einnehmen.
» Vielleicht hat jemand ja auf Anhieb einen Lösungsansatz, danke auf jeden
» Fall im Voraus.
SAD4096 oder MN3005
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
