Signal zeitverzögern (Schaltungstechnik)
ich habe folgendes Problem zu lösen:
Ich bekomme vom Ausgang einer SPS ein 24V/0,5A Signal.
Dieses möchte ich um einen Zeitfaktor beispielsweise 10ms verzögern.
Dies möchte ich hardwaresetig umsetzen, sprich in die Bestehende Leitung (1mm²) etwas einbringen.
Ich dachte da an eine Lösung mit Hilfe eines Kondensators nach z.B. diesem Schema:
http://www.bayer-soft.de/elektro/verzoeg2/verzoeg2.htm (Hier die Schaltung 1).
Jedoch scheine ich (eventuell durch den Urlaub bedingt :D) etwas auf dem Schlauch zu stehen.
Ein Zeitrelais kommt auf Grund der Platzverhältnisse nicht in Frage, da das Ganze in einem bereits ziemlich überfüllten Schaltschrank umgesetzt werden soll.
Meine Hoffnung war einfach einen Kondensator samt Widerstand zwischen die Leitung zu löten und fertig, so einfach scheint sich das Ganze jedoch nicht zu gestalten.
Auf jeden Fall, darf das Ganze nur den minimal möglichen Platz einnehmen.
Vielleicht hat jemand ja auf Anhieb einen Lösungsansatz, danke auf jeden Fall im Voraus.
