Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
» meinst du vllt. einen Meßzerhacker? Die wurden wohl mal für solche Fälle erfunden.
Ja, gegen Gleichspannungsdrift. Aber akuelle OP's sind inzwischen so gut, dass es das nicht mehr Not tut (copyright Werner)
Eine Meßbrücke mit AC zu speisen ist trotzdem Mittel der Wahl um DC-Offsets zu vermeiden. Wobei die Trägerfrequenz natürlich wesentlich höher sein muss als die höchste Frequenz des Nutzsignales.
Und bei so einer Problemstellung (wenn ich's korrekt verstanden habe): Signal(Vor)-Verstärker so nah an das DMS Element wie möglich und möglichst hohes Different Signal erzeugen (zwei gegenläufige DMS Elemente und 2 gute driftarme Referenzwiderstände)
hws
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo
, 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer
, 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle
, 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd
, 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws
, 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
, 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty
, 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
, 28.09.2012, 12:19
, 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
, 28.09.2012, 16:01
, 28.09.2012, 21:18
