Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
» Erstmal vielen Dank für alle Antworten. Also, dann werde ich mal das
» konkrete Problem beschreiben.
» Es geht darum, das Ausgangssignal eines Basisdrucksensors zu verstärken.
» Das ist ein Drucksensor, der am Ausgang die Diagonalspannung einer
» Messbrücke, bestehend aus DMS, liefert. Offenbar handelt es sich nicht um
» in eine Siliziummembran implantierte piezoresistive DMS (die liefern
» Spannungen im mV-Bereich), denn die Empfindlichkeit des Sensor liegt bei
» nur 5µV/V/mmHg. Bei einem Messbereich von -30 bis 300 mmHg und einer
» Betriebsspannung von 5V erhält man also Spannungen zwischen -750µV und
» 7,5mV. 1mmHg entspricht 25µV.
» Das Signal soll digitalisiert werden, und zwar bei einer
» AD-Referenzspannung von 4 V. Deshalb muss es verstärkt werden. Außerdem
» darf die Messbrücke so gut wie gar nicht belastet werden, deshalb soll für
» die Druckmessung ein Instrumentierungsverstärker eingesetzt werden soll.
» Offsetabgleich kann in Software durchgeführt werden. Nur bleibt das
» Problem der Temperatur- und Langzeitdrift und eben die Frage, ob das
» Rauschen (sowohl das der DMS als auch das des Verstärkers) stört.
Schau doch mal dieses Datenblatt an:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
Da sind Angaben über Drift und Rauschen enthalten.
Altgeselle
edit: bei so kleinen Spannungen spielt auch der Aufbau und
das Leiterplatten-Layout eine große Rolle (Temperaturspannungen...)
