Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
Erstmal vielen Dank für alle Antworten. Also, dann werde ich mal das konkrete Problem beschreiben.
Es geht darum, das Ausgangssignal eines Basisdrucksensors zu verstärken. Das ist ein Drucksensor, der am Ausgang die Diagonalspannung einer Messbrücke, bestehend aus DMS, liefert. Offenbar handelt es sich nicht um in eine Siliziummembran implantierte piezoresistive DMS (die liefern Spannungen im mV-Bereich), denn die Empfindlichkeit des Sensor liegt bei nur 5µV/V/mmHg. Bei einem Messbereich von -30 bis 300 mmHg und einer Betriebsspannung von 5V erhält man also Spannungen zwischen -750µV und 7,5mV. 1mmHg entspricht 25µV.
Das Signal soll digitalisiert werden, und zwar bei einer AD-Referenzspannung von 4 V. Deshalb muss es verstärkt werden. Außerdem darf die Messbrücke so gut wie gar nicht belastet werden, deshalb soll für die Druckmessung ein Instrumentierungsverstärker eingesetzt werden soll. Offsetabgleich kann in Software durchgeführt werden. Nur bleibt das Problem der Temperatur- und Langzeitdrift und eben die Frage, ob das Rauschen (sowohl das der DMS als auch das des Verstärkers) stört.
