Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
» » Operationsverstärker mit niedrigem Rauschen haben eine
» » Eingangsrauschspannung von unter 1nV bis ca. 10 nV.
» Pro sqrt(Bandbreite), und auch die absolute Frequenz spielt eine Rolle.
» » Da hättest du bis zu
» » deinen 5µV noch Reserve.
» Schnell nicht mehr.
Und dazu kommt, dass die Strom-Rauschdichte auch noch eine Rolle spielen kann, je nachdem wie hoch die Quellimpedanz ist.
Da kann der Schuss hinten rausgehen, wenn man ein Opamp mit besonders niedriger Spannungs-Rauschichte nimmt und weil dieser ein bipolarer Opamp ist und zuviel Strom-Rauschdichte aufweist, dann guckt man dumm in den Oszi, wenn dann am Ausgang des Opamp die Rauschspannung höher als erwartet ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
