(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan (Schaltungstechnik)
» Ja, Pertinax bzw. Hartpapier geht auch. Stichwort Lochrasterplatte.
Ja, diese Hartpapierlochplatten sehen gut aus.
» Zusammenlöten ja, aber auf der Unterseite ![]()
Mit Kontakt zur Platte oder sollen sich nur die Kabel berühren?
» Die drei Dinger mit Pfeil sind Potis.
Drei ergeben aber wenig Sinn, da das OD-1 nur zwei hat. Siehe http://www.guitartest.de/BOSS%20OD-1.htm
» An VCC kommt der Pluspol der Batterie. Der Minuspol kommt ebenfalls an
» Masse. Zu beachten wäre noch, dass auch das IC noch mit an die
» Betriebsspannung muss. Punkt 4 ebenfalls an Masse (Minus) und Punkt 8 an
» Plus.
IC? Ist das der JRC 4558 ? Also fehlen in dem Schaltplan noch Verbindungen?
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen
, 25.09.2012, 21:19
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 25.09.2012, 22:19
, 25.09.2012, 22:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:34
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:43
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 25.09.2012, 22:42
, 25.09.2012, 23:18
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 02:41
, 26.09.2012, 09:46
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 11:11
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 26.09.2012, 12:39
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 12:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Gerd
, 26.09.2012, 17:55
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 13:33
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Technikfan
, 26.09.2012, 11:43
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Caoscrischen
, 26.09.2012, 16:50
, 26.09.2012, 16:54
