(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan (Schaltungstechnik)
Wow, vielen Dank für die Antwort! Die meisten Fragen sind jetzt beantwortet.
Zu 1.: Ok, werde mich dazu die nächsten Tage im Internet mal umgucken.
Zu 5: Ist denn wenn bei einem Widerstand nur 220 dran steht 220 Ohm drin oder kommt da auch noch ein Vorfaktor dazu?
Zu 8&9: Stehen also beide Schaltzeichen für Potis? Das wären dann ja drei.
Zu 11: Also kommt der Schalter zwischen den Pluspol der Stromquelle und den 10 kOhm Widerstand? Warum ist das dann nicht eingezeichnet?
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen
, 25.09.2012, 21:19
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 25.09.2012, 22:19
, 25.09.2012, 22:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:34
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:43
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 25.09.2012, 22:42
, 25.09.2012, 23:18
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 02:41
, 26.09.2012, 09:46
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 11:11
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 26.09.2012, 12:39
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 12:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Gerd
, 26.09.2012, 17:55
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 13:33
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Technikfan
, 26.09.2012, 11:43
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Caoscrischen
, 26.09.2012, 16:50
, 26.09.2012, 16:54
