Duo-LED am 4093 (Schaltungstechnik)
» » » Vielleicht doch nicht so einfach mit einem 4093 zu realisieren
» » Vielleicht nicht, aber wie wäre das hier:
» » nur so als Idee....
» Abgesehen vom vergessenen LED-Vorwiderstand, hält sich das visuelle
» Erlebnis in Grenzen.
» Ich erwarte vielleicht ein leichtes Wummern der beiden LEDs. Aber
» eigentlich leuchten sie wohl beide.
Den Vorwiderstand hab ich nicht vergessen, der ist hier unnötig. Die Ausgänge sind hochohmig genug. Nur allzuviel Strom darf man nicht erwarten.
Erkläre doch mal, warum sich das visuelle Ergebnis in Grenzen hält!
Prinzipiell macht die Schaltung das, was der TE haben wollte. Mit dem 10k kann man etwas spielen und damit auch zwischen den Farbwechseln eine kleine Pause realisieren, wo jeweils nur eine LED leuchtet.
Und evtl. muß man den 100µ noch an das gewünschte timing anpassen, da das sehr von den Umschaltschwellen der Eingänge abhängt.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
