Duo-LED (Schaltungstechnik)
Mein Lieblingsthema - gedimmte LED's.
die Duo-LED mit 2 Pin hat für die beiden möglichen Polaritäten die 2 Farben.
Wenn Du einen sanften Wechsel hinbekommen willst, dann brauchst Du entweder 2 steuerbare Stromquellen unterschiedlicher Stromrichtung, zwischen denen Du im raschen Wechsel hin und her schaltest.
z.B. Stromquelle von + für rot und Stromsenke an - für grün werden über eine Art Halbbrücke aus Transistoren an de nPin 1 geschalten und der Pin 2 liegt auf einem dazu passenden Mittenpotential.
Oder du nimmst einen PIC oder Atmega-Prozessor und hängst einfach zwischen 2 Ausgangspins die LED mit Vorwiderstand.
Der Timer des Prozessors wird dann so programmiert, daß er die beiden Ausgänge mit einem doppel-RZ-PWM-Signal betreibt.
Wenn beide Ausgänge H oder L sind, dann ist die LED aus.
Wenn Ausgang 1 H und 2 L, dann leuchtet sie Rot (PWM1 für diesen Zustand)
Wenn Ausgang 1 L und 2 H, dann leuchtet sie grün (PWM2 für diesen Zustand)
Die PWM1 und 2 variieren, so daß der wechseleffekt zustande kommt.
cu
st aus neckarsulm
