Statusanzeige mit 2 LED's (Schaltungstechnik)
» » eben Nicht-Beleuchtung des LDR die Spannung. Diese Spannung würde ich
» mit
» » einem Opamp mit einer festen Spannung vergleichen, so dass der Ausgang
» des
» » Opamp, je nach Beleuchtung des LDR, entweder High oder Low ist. Eine
» LED
» » nach Plus und eine LED nach Masse (über Vorwiderstand versteht sich),
» und
» » schon ist deine Schaltung fertig.
» » lg
» So einfach kann es manchmal sein (wenn man Ahnung hat
» Schaltung werde ich probieren und gebe Bescheid.
» Vielen Dank
Nicht ganz - der OpAmp oder Comparator schaltet zwar H/L und überbrückt dabei entweder die rote oder die Grüne LED.
Allerdings kann es vorkommen, z.B. beim Einschalten oder umschalten kein definierter Zustand am OpAmp (Push-Pull-Stufe vorausgesetzt) vorliegt und beide LED leuchten, da über die beiden Vorwiderstände am Ausgang des OPAmp vrbunden.
