Statusanzeige mit 2 LED's (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » bin am verzweifeln. Ich bekomme eine Wechsel-LED Schaltung einfach
» nicht
» » hin.
» » Hab mir eine GSM-Alarmanlage zugelegt und möchte den Status der Anlage
» » durch zwei LED's (rot u. grün) anzeigen. Die Schaltung müsste wie folgt
» » funktionieren.
» » Wird die Alarmanlage eingeschaltet leuchtet eine rote LED am Gerät.
» Über
» » einen Fotowiderstand soll der "Lichtschein" durch eine Schaltung
» (NE555)?
» » registriert werden und diese bei "EIN" eine rote LED und bei "AUS" eine
» » grüne LED einschalten. Über einen Fotowiderstand deshalb, weil ich in
» das
» » Gerät nicht eingreifen will. Hinbekommen habe ich, das die rote LED bei
» » Licht ein leuchtet und bei Licht aus wieder aus geht. Allerdings
» während
» » dem Testaufbau mit einer normalen Lampe. Ich befürchte, das die
» » Leuchtkraft der LED nicht ausreicht, um die Schaltung zu aktivieren.
» » Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Vorschlag.
» » Danke und Gruß,
» » Alo
» Sollte eigentlich mit einem Spannungsteiler bestehend aus einem
» Festwiderstand und einen LDR funktionieren.
» Am Verbindungspunkt der beiden Bauteile ändert sich bei Beleuchtung oder
» eben Nicht-Beleuchtung des LDR die Spannung. Diese Spannung würde ich mit
» einem Opamp mit einer festen Spannung vergleichen, so dass der Ausgang des
» Opamp, je nach Beleuchtung des LDR, entweder High oder Low ist. Eine LED
» nach Plus und eine LED nach Masse (über Vorwiderstand versteht sich), und
» schon ist deine Schaltung fertig.
» lg
So einfach kann es manchmal sein (wenn man Ahnung hat
Schaltung werde ich probieren und gebe Bescheid.
Vielen Dank
